4159
BMW 740 E38 växellådsproblem
539 Inlägg
24 oktober 2014
Nu måste jag vända mig till experter för att jag har slut på idéer hmm
Bilen är en bmw 740 e38 -99
Växellådan går i felsäkertläge och här kommer en lång beskrivning av problemet och dess symptom:
Växellådan går i felsäkertläge när bilen når arbetstemperatur och endast när man startar om bilen. T.ex man startar bilen, den går hur bra som helst och man åker till affären utan problem men när man handlat färdigt och ska iväg och startar bilen då går växellådan i felsäkertläge och det försvinner sen när motorn har kallnat. Inga som helst bekymmer att åka till och från jobbet men om man stänger av motorn och startar igen då blir det som jag skrev ovan sad
Då när det händer då lyser abs + antisladd lampan. Hastighetsmätaren+varvräknare+tempgivare är ur funktion innan man når ca 30kh/h.
Jag har gjort en felsökning och får endast fram en standartkod P0700 (växellåda styrsystem)
Tips som jag har fått innan var att kolla oljenivån i lådan (ok)
Har läst om att man kan behöva byta abs modul då dessa brukar strula men kan man mäta den på någotvis?
Jag vet inte vad jag ska göra eller hur ska jag kunna felsöka?
383 Inlägg
24 oktober 2014
Vad har du kollat felkoder med?
539 Inlägg
25 oktober 2014
Japp, fick fram bara en felkod att växellåda är i felsäker läge
Felkod 0P700 (växellåda styrsystem)
1 587 Inlägg
25 oktober 2014
Då är det ju fel på styrsystemet, själva boxen för lådan. Kolla upp om du kan hitta någon på skroten.
Men jag kan ha fel, men det är vad jag hade gjort iaf.
539 Inlägg
27 oktober 2014
problemet är löst!
Missuppfattade instruktioner om nivån av växellådsolja. Nu fick jag in ca 0,4L olja i lådan tills nivån var verkligen okej och hela problemet är nu löst smile
