3237
Saab 9-3 99a Abs+hastighetsmätare dör
6 509 Inlägg
17 oktober 2014
Nån som är kunnig på elen i en 9-3 -99 ?
Skulle haft elschema eller tips på känd orsak.
Hastighetsmätaren dör & abs tänds.
Går ej komma åt abs-systemet med dator.
Senast redigerat av farbrorbozze (31 oktober 2014)
Fordonstekniker
1 740 Inlägg
17 oktober 2014
Det är nån av dina bakre givare som spökar. För du får hastighets signalen från nån av dom givarna. Så, du får mäta där bak.
6 509 Inlägg
17 oktober 2014
Okej, kollar dom, har bara kikat lite snabbt på kablarna tidigare.
Tänkte om det var nåt me strömmatningen , för tjejen som äger bilen hade vart förbi på gratissnabbkoll med dator på en mindre verkstad men dom fick ingen kontakt med absen hade dom sagt till henne.
6 509 Inlägg
17 oktober 2014
Plus & minus finns till ABS modulen,
Två sensorer 1,6k.ohm & två 1,1k.ohm , mätt från kontakten på abs modulen.
Hade inte tillgång till att palla upp bilen & mäta volt på sensorerna.
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
17 oktober 2014
inte helt ovanligt att abs styrboxarna ger sig på saabarna, ganska lätt och byta 4 eller 6 torx.
dock kan jag inte svära på att det är felet här!
Steelgray Saab 9-3 Aero -01 (fix och trix bil)
Gasa med hjärnan istället för högerfoten.
6 509 Inlägg
17 oktober 2014
Det har jag i tanken med , men vågade inte lossa torxskruvarna utan att vara påläst i ämnet om vad som finns innanför.
Blev mer säker att den troligen är kass efter att ha mätt till enl min kunskap rimliga värden enl ovan.
Civilekonom
35 Inlägg
17 oktober 2014
Har haft samma problem på min ng900. ABS-sensorn som ger hastighetssignalen sitter bak, vänster sida (iaf på årsm 95). Kabeln som går till sensorn hade hamnat i kläm mellan bakaxeln och krängningshämmaren. Flyttade på kabeln och skarvade en kort bit så kunde man köra för fullt igen.
Lycka till!
6 509 Inlägg
17 oktober 2014
Lycka till!
Tackar.
Har kikat på kablarna utan se nåt fel.
Även mätt dom till rimliga värden.
6 509 Inlägg
31 oktober 2014
Idag hämtades en abs box (styrdonet som sitter ihop med hydraulenheten) från skroten  &  den monterade jag & direkt slockna abs lampan & hastighetsmätaren började funka.
