Har bråkat med ett bromsok flera timmar idag (skulle byta nippel). Lång historia kort så slutade det med att jag borrade ur skiten i ren frustration och beställde ett nytt ok.
Nu såhär i efterhand så blev jag lite fundersam på om det går att gänga nytt och sätta dit en ny nippel? Eller är det bara idiotiskt tänkt?
Men rent teoretiskt så borde det ju gå, eller hur? Handlar väl bara om viljan.. För isåfall tänkte jag ge mig på det när jag har lite tid över, testa skiten så den funkar och sen sälja billigt. Känns dumt att slänga ett gammalt hederligt välfärdsok bara sådär
Hade gått om du borrat i centrum... Nu sitter en bit nippel kvar o det kommer ej sluta tätt i botten.. hållet med dom andra, släng skiten... Biltema tar några hundringar så du lär ju inte få något för det om du lyckas mot förmodan ändå
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
Ni som kör européer, Ta era kärror med er och ställ dom där dom hör hemma, i cykelstället!!! Min youtubekanal!
Har redan köpt ett nytt ok, var mest fundersam på om man kunde hitta på något skoj med skiten.
Men det är nog som du säger, andreas1. När jag borrade så var ju inte min tanke att jag skulle behålla det, ville mest ta ut min ilska på den där lilla nippelbiten..
Du skulle svetsat på en mutter på luftnippeln, då hade den nästan garanterat släppt... (eller om den inte var av utan det fanns nåt att ta i bara värmt den rejält först)
Jag testade med värme, rostlösare och så banka ja i en torx i den för att försöka få loss den. Ingenting funkade, tippar på att den hade suttit där sen fabrik. Har tyvärr ingen svets
