2204
Köpt en S60 2.4t med "bsr chip"
4 Inlägg
22 november 2014
Hej. Köpte en S60 2.4t som det skulle vara bsr steg2 chip på. Men ladda räcker ligger bara på 0.2 bar...hur vet man att den är chippad?
Hobby Fotograf
650 Inlägg
22 november 2014
Om laddet bara ligger på 0.2 så står inte nått riktigt rätt till.. Den borde ladda runt 0.4-5 bar iallafall. Kontrollera wastegaten om den är slapp eller ett annat vanligt fel är att turboreglerventilen ger upp.
Skulle börja där!
Lycka till!
4 822 Inlägg
22 november 2014
låter som att den går på grund laddtryck, alltså bara förspänningen på wastegaten.
laddar väll typ 0,4 orginal så runt 0,8 borde den ladda chippad.
Mvh Christian
4 Inlägg
22 november 2014
Jag ska kolla lite, tack så mycket för svar!
3 860 Inlägg
22 november 2014
Som christian säger såbör den ladda ca 0,4 bar orginal.... Kolla över alla slangar och rör, kolla hur wastegaten känns om den är slapp eller så...
Autotech
4 474 Inlägg
22 november 2014
"turboreglerventilen"  även kallad  magnetventil,sitter på sidan av luftrenaren..
4 Inlägg
22 november 2014
Hur kommer man enklast åt wastegaten på s60 uppifrån eller underifrån?
4 474 Inlägg
22 november 2014
går nog vilket som, wastegategängstången kommer du åt att känna på uppifrån,,
