3949
Ingen tomgång, bilen dör - VW Polo 1,6I, 1999
3 Inlägg
27 november 2014
Bilmodell
VW POLO 1,6I
Motorkod: AEE
Produktionsperiod: 1994-10 - 1999-101994-10 - 1999-10
Cylindrar: 4
Modellkod: VW0000
Årsmodell
1999
Miltal
12400
Hur yttrar sig felet?
Bilen har ingen tomgång. Om jag inte ger gas, dör den direkt.
Vid normal körning spinner den som en katt.
Temperaturen ser normal ut.
Bilen startar lätt varje gång, även efter att den stannat under körning.
Problemet uppstod plötsligt utan förvarning. Jag var halvvägs hemma från jobbet, då jag saktade ner för rödljus. När jag släppte gasen för att frikoppla, dog bilen.
Inga varningslampor lyser.
Är felet permanent eller uppstår det bara ibland?
Problemet finns där hela tiden.
Vilken felsökning har redan gjorts?
Inga delar har bytts, bilen har inte varit på verkstad.
Hej gott folk!
Ovan finns alltså mitt problem.
Jag har googlat runt och andra med liknande problem talar om byte
av spjällhus alternativt lambdasond.
Idag öppnade jag motorhuven, och såg att en slang möjligen sitter skumt:
Motorbild
Slangen går alltså inte helt ned till metallen där den ska gå in.
Kan detta vara mitt problem? Jag är helt puckad när det gäller motorer, tyvärr.
Stort tack på förhand!
Med vänliga hälsningar,
Peter
Edit: Det var spjällhuset som var problemet. Hoppas detta kan hjälpa någon i framtiden som söker info smile
Senast redigerat av Gandolforf (13 mars 2015)
6 558 Inlägg
27 november 2014
gissar på att det är spjällhuset   .. din bil uppträder lika som min 99as lupo  ... ja koppla vagcom i den ..hade ej heller nån lampa som lös  ..men den visa signalfel spjällhus  ..köpte ett nytt på ebay för 1300kr inkl frakt ..bytte det å bilen funka kanon big_smile
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
27 november 2014
Jag kan ej hjälpa dig men vill ge dig en eloge för väl författat första inlägg. Om bara fler tog efter dig. Tumme upp och lycka till
Avundsjuka blickar är det bästa jag vet...
...och självgodhet är en Dygd!!
1 938 Inlägg
28 november 2014
Antingen spjället eller tomgångsmotorn. Dom hänger ihop gällande tomgång.
En av utgångarna på spjället ger styrdonet signal att det är stängt, utan den signalen vet inte styrdonet att spjället är stängt och säger inte åt tomgångsmotorn att reglera.
Eller om tomgångsmotorn är kass så reglerar den inte varesig den får signal eller inte.
Något dera är det nog, lycka till.
3 Inlägg
30 november 2014
Stort tack för er hjälp.
Kan en amatör som jag byta ett spjällhus?
Och om jag kan det, måste man göra inställningar med någon speciell mjukvara?
