BilmodellVW POLO 1,6I
Motorkod: AEE
Produktionsperiod: 1994-10 - 1999-101994-10 - 1999-10
Cylindrar: 4
Modellkod: VW0000
Årsmodell 1999
Miltal 12400
Hur yttrar sig felet?Bilen har ingen tomgång. Om jag inte ger gas, dör den direkt.
Vid normal körning spinner den som en katt.
Temperaturen ser normal ut.
Bilen startar lätt varje gång, även efter att den stannat under körning.
Problemet uppstod plötsligt utan förvarning. Jag var halvvägs hemma från jobbet, då jag saktade ner för rödljus. När jag släppte gasen för att frikoppla, dog bilen.
Inga varningslampor lyser.
Är felet permanent eller uppstår det bara ibland? Problemet finns där hela tiden.
Vilken felsökning har redan gjorts? Inga delar har bytts, bilen har inte varit på verkstad.
Hej gott folk!
Ovan finns alltså mitt problem.
Jag har googlat runt och andra med liknande problem talar om byte
av spjällhus alternativt lambdasond.
Idag öppnade jag motorhuven, och såg att en slang möjligen sitter skumt:
MotorbildSlangen går alltså inte helt ned till metallen där den ska gå in.
Kan detta vara mitt problem? Jag är helt puckad när det gäller motorer, tyvärr.
Stort tack på förhand!
Med vänliga hälsningar,
Peter
Edit: Det var spjällhuset som var problemet. Hoppas detta kan hjälpa någon i framtiden som söker info
