3591
Montering av vinge v70n -04.
105 Inlägg
27 oktober 2014
Tjenare! Jag har köpt en vinge och behöver lite hjälp att montera den. Tänkte skruva fast den och då behöver jag borra, när jag kollade från insidan så såg jag några markeringar och antar att det är där jag ska borra? Går det bra att borra från insidan och rakt igenom ut? Läste någonstans att man ska borra halva vägen in från båda hållen men jag har ingen mall för det så det kan bli problem. Lite tips mottages.. Vet att det finns liknande trådar men hittar ingen om själva borrningen..
Mvh leffe
26 367 Inlägg
27 oktober 2014
105 Inlägg
27 oktober 2014
Mack skrev:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=169597
Jag har läst den där men hittade inte hur man ska borra. Monteringssatsen kostar lika mycket som vingen så då kan jag lika gärna chansa tongue
31 Inlägg
28 oktober 2014
du är inne på rätt spår, finns två markeringar på insidan av luckan som du ska borra, samt de ska finnas plats för bromsljussladden.
105 Inlägg
28 oktober 2014
Tänkte jag skulle testa idag. Återkommer om jag behöver hjälp smile
Maskinförare
416 Inlägg
29 november 2014
Tänkte bara upplysa om att det går fin fint att limma fast tak vingen för er som inte gillar känslan av att sätta borrmaskinen i biltaket.
Finns speciella tvåkomponents lim för det ändamålet som funkar hur bra som helst, min takvinge sitter fortfarande som berget efter 5år, inte ens automat tvätten på OK en gång i månaden har lyckats rubba vingen.
Sluta prata i munnen på mig när jag avbryter dig!
105 Inlägg
30 november 2014
Vad anvöde du för lim?
Maskinförare
416 Inlägg
30 november 2014
Lät Custom And Paint i Karlskoga montera dit vingen så prova att ringa dit, men jag tror limmet kom från Mekonomen går säkert att ringa också och fråga efter lämpligast lim.
1 938 Inlägg
1 december 2014
Bara tänk OM din limmade vinge skulle lossna i 110km/h och sätta sig i rutan på bakomvarande bil, tänk OM.
Vi säger att det blir rostbildning under lacken som du limmat mot, lacken lossnar = vingen lossnar oavsett hur starkt ditt lim är.
I värsta fall ligger en motorcykel eller annan oskyddad trafikant bakom när den lossnar.
Maskinförare
416 Inlägg
1 december 2014
Fattar hur du tänker, men.... Vingen är av plast samt den delen av taket under vingen
