3696
Lufta kylsystemet på Audi v8
6 Inlägg
12 december 2014
Detta angår en Audi v8 quattro med 4.2a
Har problem med att motorn bygger tryck i kylsystemet efter att jag tömt motorn på vatten när jag bytte termostat och multirem..
Så hur luftar jag kylsystemet?? Måste bero på luftfickor? Har kört utan påfyllningslock och klämt på slangarna.
2 021 Inlägg
12 december 2014
hur gammal är bilen? hade en gammal a6 modell c4 karossen som jag hade samma problem på efter vattenpumpsbyte , på v6orna sitter det en luftskruv inne i fågelbadet framme vid torkarna på en av slangarna till värmepaketet, när jag öppna den sprutade det ut trycksatt kylvatten, efter det var problemet borta.
18 092 Inlägg
12 december 2014
Som Rille0 säger så kolla allt som har med kylning och göra. Ventiler ska öppnas och motorn ska varvas...
Jag antar att bilen inte gått varm innan du bytte termostat?
