Googla runt lite å se om du kan hitta vilka säkringar som ska sitt där original, någon kan ju ha bränt dom och satt dit andra. Väldigt noga att du verkligen vet att det är rätt om du byter. Aldrig byggt nån kylning till slutsteg men att fläkten blåser rakt på kretskortet kanske inte är super bra med tanke på damm och annan skit?
Inställningara på steget ska ju anpassas efter ditt system så det är individuellt men kanske kan ge dig en grund.
Använd LPF när du kör basar, det är ett filter som delar bort alla frekvenser över det som den är ställd på (eller sänker dom kraftigt om vi ska va petiga). Den ska matchas efter framsystemet och där får du labba lite med vad du tycker låter bäst. (HPF gör samma sak som LPF fast det tar bort frekvenserna under det den är ställd på och det används till ''vanliga'' högtalare)
Super bass är bäst att inte använda alls, antar att den gör samma sak som en bas boost så ställ den på 0 dB. Den ''boostar'' några frekvenser och det gör så att signalen blir ''oren'', då låter det dåligt och det kan skada grejerna.
Gainen ska du matcha med stereons ut signal, när du ställer in den så ställer du stereon på ungefär 85% av maxvolym (eller tills högtalarna fram börjar låta dåligt) sedan höjer du gainen tills basarna börjar låta dåligt och sedan vrider du tillbaks den lite så att det låter bra igen.
Kom ihåg att säkringen på + kabeln får sitta max 30cm ifrån batteriet
