3718
Kupefläkt volvo 945 -98
2 Inlägg
21 december 2014
Hej
Har en volvo 945 ltt -98 med AC. Kupefläkten kan fungera klockrent på alla lägen från 1-5. Sen så kan den bara sluta helt plötsligt, För att sedan gå igång igen. Och när den slutar fungera så funkar den inte på nått av lägena. Har testat bytt Kupefläkten utan nått resultat. Börjar bli väldigt trött på den nu då allt immar igen vid denna årstid! Vad kan felet vara någonstans?
Mackan
6 738 Inlägg
21 december 2014
har du Ecc? (automatisk klimatanläggning)
Du är liv
2 Inlägg
21 december 2014
Tja
Yes, Jag har Ecc.
6 738 Inlägg
21 december 2014
plocka dän handskfacket så ser du denna. Det är som ett fläktmotstånd som reglerar farten på fläkten.
prova o byt den. smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-fa19105e0b64f153f46294e1dfc3739c.jpg
mvh
Du är liv
