4344
Volvo 940 ltt spikar vid belastning
27 Inlägg
23 december 2014
Tjenare, blir ingen god jul för mig, och jag ska förklara varför:
bilen spikar när man ger den fullgas innan turbon har börjat arbeta, Den spikar ingenting när man trycker lätt på pedalen upp till laddet kommer, trampar man därefter fullt så går den utavbara fan, så för att göra det klart igen så ni inte missuppfattar:
*spikar precis när laddet kommer (ca2300rpm) om man ger den fullt från låga varvtal
*spikar INGENTING om man trycker lätt på gasen så de tar lång tid att komma upp i varv, och när laddet DÅ har kommit trampar fullt spikar den ingenting
Tänd/bränslechippad
0.9 i ladd
org avgassystem
GodJul förövrigt på er!
358 Inlägg
23 december 2014
Verkligen säker på att den spikar? Annars vill dubbelmassehjulet gärna vibrera vid ladd på låga varv.
God jul!
573 Inlägg
23 december 2014
Är nog tändningen som inte hänger me! kolla över alla tänddelar smile
MSCR
Påstängd
1 197 Inlägg
23 december 2014
God jul!
Precis, över 0.6bar under typ 3k rpm på 4an/5an så skakar det utav bara helvete! smile
One Man Clan
4 287 Inlägg
23 december 2014
erkänn att motorn "tvärdör" en sekund ? i så fall är de inte spik.. du går utanför värdena vad chippet/lmm klarar av... Nytt chip löser ditt problem..
27 Inlägg
25 december 2014
God jul!
alltså hela bilen hackar till rejält
