Såg bara en.... uppe till höger, sett framifrån, strax under nippeln där returen från spridarna går in i pumpen.
Hur som haver, var spänningen på denna 0 volt när bilen inte startade, och när tändningen var avslagen.
När vi la på 12 volt strax före start så, surrade det i pumpen.
Nu när motorn går, normalt, i samband med start och vid drift, så finns där 12 volt.
Finns 12 volt, kan det vara lämpligt att kolla om det finns luft i systemet. Alltså inte bara diesel.
Dessa motorer startar även utan hela eller glödande glödstiftet, i vart fall ned till 0 grader.
