däcket blir inte avsmalnande med 255/45 på 9". Vissa däck beter sig olika är något man får ha i åtanke...
Kolla tyrestretch.com
Vet inte varför jag satt och tänkte på 10", my bad
Macke0 skrev:
Rätta mig om jag har fel, 255mm = 25,5cm = 10"? en tum ligger på 2.54cm, 2.54cmx10" = 25.4cm
då kommer väl däcket vara bredare än fälgen?
Som sagt ^^
Vidare ska man då som påpekat ha i åtanke hur olika tillverkare mäter bredden. En del ser till bara slitbanan, andra till till hela däckets bredd.
Det går alltså inte att säga att två däck, från olika tillverkare är lika breda i verkligheten, trots att de har samma bredd på papper (detta ger vidare att man även kan få olika höjd på "samma däck")
Om man vill spinna vidare på it_mutts kloka ord så kan man kolla Section width under Specs på olika däckmodeller och dimensioner på http://www.tirerack.com/
T ex här Continental CSC5P: http://www.tirerack.com/tires/tires.jsp … Contact+5P Bredden från ytterkant till ytterkant (inte själva mönstret) finns angivet samt vilken fälgbredd man mätt upp det på - perfekt om man vill jämföra och ev hitta några skillnader mellan fabrikat. Finns även angiven tread width på vissa däck
T ex Continental CSC5P 255/40R20 rim width 9" section width 10.2" ~259mm tread width 9" ~229mm (kan tänka mig att kanten kommer att "se" rund ut här)
Pirelli P Zero 255/40R20 rim width 9" section width 10.2" ~261mm tread width 10,1" ~257mm (borde ge ganska rak kant)
