3588
Lättare trimm till volvo 965 3.0 (204hk)
429 Inlägg
30 november 2013
gör dem bra saker?smile känner inte till dom
937 Inlägg
1 december 2013
ett mycket seriöst företag. har bara kvalitets produkter..
429 Inlägg
1 december 2013
låter bra
429 Inlägg
1 december 2013
någon som vet var man kan få tag i sportavgassystem? gärna med grenrör och allt annars fixar jag sådant separat:)
är en kombi från 1991:)
tror det är stel bakaxel på den:)
Senast redigerat av jocke-1991 (1 december 2013)
429 Inlägg
2 december 2013
ingen som har nån aning?
429 Inlägg
2 december 2013
hur mkt kan man ta ut ur en sådan motor om man bygger turbo osv och är bredd att lägga en pengar på det?
hur mkt klarar lådan?
14 Inlägg
2 december 2013
en jeg snakker litt med bremset 298hk på sin. Dette var med T5 grenrør med et ekstra uttak for den siste sylinderen, T3/T4 turbo @ 0,5 bar, 2,5L blokk, 3L veiv, T5 stempler, 2,5L kamaksler, T5 dyser, H-råder og 1,8 sprut. Sprutet klarte å kompansere for overtrykket faktisk smile Fine verdier på BBL smile Orginalt innsug
429 Inlägg
2 december 2013
okey:) jag tror nog man kan ta ut över 300 med den:) om man öppnar motorn och byter de som är "flaskhalsar"
429 Inlägg
17 december 2014
vilken kam ska man byta till om man ska byta?smile
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
17 december 2014
Det har du redan frågat och fått svar på. Du vet att du har 2 kammar va?
Avundsjuka blickar är det bästa jag vet...
...och självgodhet är en Dygd!!
937 Inlägg
18 december 2014
alltså börja med att läsa lite grundläggande info angående denna motorn. skruva ner motorn så du ser hur allt ser ut. skicka iväg toppen och block till en trimfirma..... för att plocka ut 300 sug ur denna kostar ju mins 50-60000 kr.
Plus att lådan är inge vidare å ha om man har 300 sughästar.
Senast redigerat av Kalasgasarn (18 december 2014)
429 Inlägg
18 december 2014
tipset jag fick tidigare dom hade ingen kam till denna.
937 Inlägg
23 december 2014
en kam går alltid att fixa om man vill. går ju skicka in orginal kamarna på omslipning
429 Inlägg
7 januari 2015
jo de går säkert smile men finns de nån som vet vad man ska/kan använda för kam så man kanske kan hitta en beg?
937 Inlägg
9 januari 2015
den motorn du ska trimma är ju inte jätte vanligt, i regel så är det ju alltid turbo konventering som gäller, tror inte du kommer hitta några halv vassa sug kammar till den, hör med trimfirmor sök på google så hittar du
