3334
Volvo 240 dog under körning AKUT
36 Inlägg
13 januari 2015
Tjena har en volvo 242 med b230f och m47 lådasom dog under körning.
Kom körandes och då det är något som viner/tjuter då man startar den men om man varvar lite så slutar det, jag varvade lite och hela bilen dog och den vägrar starta, kan det vara kamremen som gått av?
då den går runt hur bra som hellst då man vrider på nyckeln men går aldrig igång
Senast redigerat av FreZz (13 januari 2015)
6 104 Inlägg
13 januari 2015
Det är tre saker man alltid ska kolla om en motor inte startar och det är
1. Kommer soppa fram till förbränningsrummen?
2. Blir det gnista?
3.Kan motorn andas?
Finns dessa tre saker kan inte motorn vägra att starta!
Nu är det så att nr 3,luft! Inte är så vanligt fel.  Men de andra två; Hur är det med dem?
Senast redigerat av jaka54 (13 januari 2015)
8 Inlägg
13 januari 2015
Kan vara soppapumpen som har gått. För den brukar tjuta/vina när den inte funkar.
36 Inlägg
13 januari 2015
jaka54 skrev:
Det är tre saker man alltid ska kolla om en motor inte startar och de är
2. Blir det gnista?
3.Kan motorn andas?
hur kollar jag enkelt om det kommer soppa till motorn?
Dock så försvann ju tjutet och vinandet då man gasade lite.
8 Inlägg
13 januari 2015
Kan vara glapp i den.
360 Inlägg
14 januari 2015
Det med att det viner är väl generatorn som dåligt jordning. På min 740 med samma motor som din så lyser laddningslampan när jag startar den, varvar jag till lite över 2000 varv så släcks lampan och instrumentlamporna lyser starkare.
Spruta startgas vid luftintaget och starta bilen, tänder den startgasen borde du börja med att kolla så att soppa kommer fram. Börja med pumpen förslagsvis, kan även var en säkring som har gått.
Köp inte biltemas startgas! Sprutar man så får man massa vätska på händerna, köp någon annan vilken som helst bara att du får med ett litet rör, då kan man borra ett litet hål i inloppsröret efter luftfiltret så du får in gasen direkt. Fick tipset av en fd. yrkeschaufför så jag sitter inte och rekommenderar hyss.
6 104 Inlägg
14 januari 2015
Man kollar om soppa kommer fram till förbränningsrummen genom att antingen köra motorn med startmotorn några sekunder och sedan ta loss stiften och kollar om de är blöta.-Eller ...så tar man loss bränslepumpen/arna ...för du har väl två? En pump i tanken och en under förarstolen.
Ett tredje sätt är att ta  bort spridarbryggan och kolla om soppa kommer fram genom spridarna.
Vinandet kommer antingen från dåliga remmar (byt) eller från dåliga lager i generatorn.
Senast redigerat av jaka54 (14 januari 2015)
