3476
Vw 1302 -72 Renovering/ombyggnad
Totalrenoverar/ custombygger min vw bubbla! Den ska bland annat sänkas, breddas och lackas. Originalfälgarna ska breddas. Jag ska bygga eget avgassystem,egen inredning, montera ljud. Det blir en hel del olika saker. Målet är att... Visa mer
99 096 Visningar
Uppdaterades senast 17 januari 2015
Bubblameck
232 Inlägg
7 september 2014
#181
Fan vad bra det blev! smile
Kör man luftkylt så kan inget läcka.
Kolla gärna in min bubblarenovering: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=266960
146 Inlägg
7 september 2014
Tack! riktigt nöjd faktiskt smile
Överladdad gröngöling
1 302 Inlägg
8 september 2014
#183
Förbannat rå blev den!! Tummen upp! big_smile
146 Inlägg
8 september 2014
Tacktack! smile
72 Inlägg
8 september 2014
#185
Den ser ju riktigt grym ut smile
207 Inlägg
8 september 2014
#186
Sjukt frän! Riktigt snyggt bygge big_smile
146 Inlägg
8 september 2014
Tack smile
146 Inlägg
8 september 2014
Tackar! Kul med sån respons på första bygget man gör! smile
1 049 Inlägg
8 september 2014
#189
Fint jobb, härligt stuk.
146 Inlägg
8 september 2014
Stort tack smile
619 Inlägg
3 oktober 2014
#191
Hittade tråden, plöjde hela direkt. bland de snyggaste bubbla-byggena jag sett smile
Jag gillar att du behållit baksäte och inte byggt om den till en racer med en massiv bur och utan några ljudabsorbenter.
Sånna här bilar skall inte stå i ett garage och bara användas på träffar och vid banåkning.
Vad är planen nu? du nämde tidigt planer på att sätta i en nyare motor.
146 Inlägg
5 oktober 2014
Vad kul att höra,tackar! smile den går inte på tomgång nu, jag har försökt med allt jag kan utan resultat.. Så jag ska lämna den till en kille som ska titta på det. Om det inte är smidigt att fixa så blir det nog ett byte. Dock ingen monstermotor, men något piggare än det som sitter i nu!
619 Inlägg
8 oktober 2014
#193
Har ingen aning om det är samma som gäller här men hade samma problem med vår OG900:a (86). Man fick sitta och smygvarva vid varje rödljus för att den inte skulle dö.
Vi lämnade in den till en privatmekaniker och det visade sig att det var något fel på styrningen. Han kopplade bort det och ställde upp tommgången manuellt.
Det man behöver tänka på är att varmköra den och sen skruva ner tomgången innan desiktningen så man inte får för höga avgasvärden (skruv på gasreglaget i motorn).
Om du byter behövs ju ingen monstermotor för att pigga upp en bubbla. I och med att den är så lätt kan en för stor motor stjälpa mer än det hjälper... Lagom mycket så den fortfarande är skön att köra är mina två cent.
Hur som... lycka till
Bubblameck
232 Inlägg
8 oktober 2014
#194
En grej som jag och min polare gjorde när min vägrade att gå på tomgången var att binda upp choken i icke-aktivt läge för att utesluta chokeelementet som orsak. För att göra en ganska kort historia ännu kortare: Chokeelementet var trasigt och den gick bra efter att det byttes ut. smile
146 Inlägg
17 januari 2015
Nu har det gått en väldigt lång tid sen jag gjorde något här, tappade all energi när motorn började krångla. Min syster backade på den och allt kändes bara allmänt surt. Bilen var ju klar egentligen, men nu har jag en vinter på mig att fixa den perfekt till nästa säsong. Nu är energin tillbaka! wink
Bilen blev alltså överhettad påväg till bugrun, ljuddämpningsmattan hade släppt och satt sig för fläkten, fixade det och drog till gatebil helgen efter big_smile  Men problemen tog tyvärr inte slut för det, ett tag efter började den gå skit och jag ska nu (efter lång tid) plocka ur motorn. Gissar att en topp tagit stryk. Så vi får se om det blir att fixa det eller byta motor smile Plåten bakom motorn blev så varm att lacken började bubbla och har rest sig, så det ska fixas. Samt skärmen min kära syster backade på..
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176159/176159-4d0475475045eeee59ff78208cdd973d.jpg
Här ser ni bakdelen.. usch. Ska även bygga helt eget avgasystem så jag kan sänka den mer. Det är lägsta punkten i bak just nu. Dessutom gillar jag inte röret man ser i mitten.. Så det blir att plocka av ormboet och bygga eget hela vägen smile
Jag ska även få ut bakhjulen lite mer, vill ha det tightare emot skärmen smile
(nya projektet jämte)
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176159/176159-95dd836c827f9cf69b200802a9135268.jpg
Nu är den alltså tillbaks i garaget där den byggdes för att bli fixad smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176159/176159-b83226f833630fcb6d410a7dde773701.jpg
Har förberett allt för att lyfta ur motorn (vilket är smidigt på bubblor). Ska även lacka plåten som är röd, denna gången skippar jag mattan wink
1 410 Inlägg
17 januari 2015
#196
Härligt du är på G igen smile
146 Inlägg
17 januari 2015
Ohja! smile
