3039
Hjälp! Hyundai Santa fe Motorproblem
11 Inlägg
27 augusti 2010
Hejsan! Jag har en Hyundai Santa Fe Exclusive 2004, 2.7 motor v6an.
Min fråga är då att denna bil behöver den delen som ordnar "avgasutsläppens gränsvärden". Den delen behöver då bytas ut innan besiktningen. Min fråga är då vad denna dels exakta namn heter?
by proxy
167 Inlägg
27 augusti 2010
Det är som att fråga vilken del som gör bilens toppfart. Måste byta den...
Utveckla!
Dura lex, sed lex
Försöker iaf
12 819 Inlägg
27 augusti 2010
Är det katalysator, lambdasond eller något annat som har med avgasreningen att göra som är trasig?
Mvh Tommy
Senast redigerat av te_wik (27 augusti 2010)
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
27 augusti 2010
Tyvärr så är det inte helt enkelt! Det kan vara valfri givare/reglerdon av ca 20-30st som orsakar felet. Finns även massor med passiva komponenter som kan strula till det!
Mitt tips är att åka till en Auktoriserad verkstad och få bilen felsökt. Delen kanske du eller en allbilsverkstad klarar att byta men just felsökning tjänar man på i längden att göra på märkesverkstan!
MVH
403 Inlägg
25 januari 2015
Kan man slå av antisladd/antispinn på dessa? Hittar enbart knapp för att låsa 4wd diffen?
296 Inlägg
27 januari 2015
Byt olja i motorn till så kallade "low smoke oil" så ökar chansen att du hamnar på rätt sida om gränsvärdet.
Evildan
27 januari 2015
Tveksam till att TS läser detta, det är över fyra år sedan denne ställde frågan samt var inloggad. wink
