3532
Problem med Xenon Passat 3BG -2001 (xenonkonvertering)
120 Inlägg
21 juli 2014
Hej har satt i ett xenon kitt i min Passat. har har problem oftast så tänder båda xenon ljusen. men ibland tänds inte högra ljuset.  Jag har byglat kablarna i den rosa kontakten vid passagerar sätet.
nån som varit med om detta?
MVH
42 Inlägg
22 januari 2015
hej hittade du felet?
1 237 Inlägg
22 januari 2015
Har samma problem, dock med standard xenon och inte något eftermonteringskit.. är antagligen ballasten som måste bytas för min del så om du har möjlighet kan du prova byta plats mellan dina ballaster och se om felet förflyttar sig till andra sidan eller om det fortfarande är på samma sida det jäklas trots bytet smile
5 119 Inlägg
22 januari 2015
En gammal arbetskolega har samma problem med sin passat men den tänder bara ett lyse när man använder halvljusautomatiken. Vrider han om vredet långsamt så tänds båda. Kan ha något att göra att det uppstår spänningsfall genom halvljusautomatiken :-)
Prova att mät spänningen vid strålkastaren som inte tänder vid start så ser du om spänningen dimper. Gör den ej det så kan det vara ditt xenon som krånglar smile
42 Inlägg
1 februari 2015
Bytte till andra lampor så blev det bra för mig.
24 Inlägg
1 februari 2015
På min 3b så kan man inte ha vredet i noll läge. Blir för lite ström ut till lyset då(8 volt eller nå sånt) men vrider man till på läge så är det 12+ volt. Har kopplat mitt på relä så det får rätt volt hela tiden.. Kan vara det som strular på din.
Senast redigerat av pasta99 (1 februari 2015)
Varför vara frisk i en sjuk värld
