3341
Audi A6 -01 Innerbelysning och elhissfel.
80 Inlägg
4 februari 2015
Hejsan, jag köpte nyligen en audi a6 01 kombi och har upptäckt några elfel på den som jag antar är lätta att fixa.
De börja med att efter jag kom hem med bilen så skulle jag hissa ner fönstret på passagerarsidan, som gick lätt att göra. Men sen när jag skulle hissa upp den, så gick det fruktansvärt segt och de var nästan som att felet berodde på att det var för lite ström i batteriet.   När rutan hade kommit halvägs så sluta den och började gå ner igen automatiskt.
Så tillslut så fick jag hjälp med att en stod å hjälpte till och drog upp rutan samtidigt som när man höll in knappen. Då gick det...
Och nu har jag upptäckt att helt plötsligt, även fast alla dörrar är stängda, så börjar takbelysningen att lysa.  Så jag provade att gå ut å stänga alla dörrar på nytt igen. Och då släcktes den tillslut.  Men sen börja det igen efter ett tag när jag väl hade kört en stund så tändes den igen. dock så släcks den när man kliver ur bilen och låser med centrallåset.
kan även tillägga att när man öppnar höger fram och bakdörr så tänds inte lampan alls.
Detta är väl egentligen inget som stör körningen, men vore bara jäkligt skönt att få det att fungera igen.
Hoppas att det är nån som skulle kunna hjälpa mig med detta..
mvh
If it's too loud...
You're too old
Avstängd
10 388 Inlägg
4 februari 2015
mvh
Rutan; Trasig vajer eller medbringare. Finns nya vajerkit med "växel" för 4-5-600:- på tyska ebukten. Tar inte många minuter att montera, rutramen måste dock ner. Utöver det behöver du en borrmaskin och möjlighet att nita (anledningen att den börjar gå ner är att den tror att något hamnat i kläm)
Innerbelysningen; det är låskistorna. Även dessa finns på tyska ebukten för liknande pengar som vajerkitet. VAG tar närmare 2000:- för en ny låskista.
Om den tänds under körning så ta en titt på instrumentpanelen och se om den indikerar "öppen dörr" samtidigt (vilket den antagligen gör)
80 Inlägg
4 februari 2015
mvh
Du lät väldigt säker på vad felet kan vara, är det standard i dessa bilar måntro?
Jag har inte tänkt på att det indikerar ifall någon dörr är öppen under körning.. Ska åka en vända å försöka se det sen .
Men om det inte indikerar, hur ska man veta vart felet är nånstans?
If it's too loud...
You're too old
Avstängd
10 388 Inlägg
4 februari 2015
mvh
Det är väl inte supervanligt på just A6:an att medbringarna ger upp, det är vanligare att vajern börjar "trassla ut sig". Just att den åker ner igen indikerar att systemet fungerar (då klämskyddet går in). Om det är vajern (eller medbringarna för den del) så blir det ju motstånd och då tar som sagt "systemet" det som att någon/något kommit i kläm. Det -kan- möjligen vara extremt skitiga glidspår/skenor, men jag tror inte det (med tanke på att det inte är ett okänt fel).
Låskistorna är däremot väldigt vanligt på A6:orna. Jag vet inte riktigt vad de hittade på med konstruktionen där. Jag har 1½ som bråkar på min (en som fungerar bra i veckor för att sen bråka någon dag och sen fungera bra i veckor igen och en som är "slut"). Min far har en på sin, och så har även min morbror. Utöver detta dräller vag-forumen av trådar gällande detta problem.
- - Edit - -
Sen har vi det faktum att delarna säljs i "mängder" på tyska ebukten, så det finns uppenbarligen en marknad för delarna smile
- - Edit 2- -
Indikerar den inte så vet jag faktiskt inte. Det kan hända att komfrotstyrdonet ger upp, men då brukar problemet vara det motsatta; innerbelysningen tänds inte alls.
Det är iofs rätt vanligt att den inte gör det med låskistorna också, det kan gå "på båda hållen" där. Men, då tänds det ju helt enkelt inte alls...någonsin (typ) . Och om det är styrdonet, så påverkar det iregel alla dörrar och bagageluckan och inte bara en eller två dörrar
Senast redigerat av it_mutt (4 februari 2015)
80 Inlägg
4 februari 2015
- - Edit - -
- - Edit 2- -
jag var ut nu å provåkte en vända.  Efter ca 3km och en rätt så hård inbromsning så börja lampan att lysa igen.  Jag stanna bilen, stängde av, gick ur å låste. Men då lös de fortfarande. STängde även av radion (den stängs inte av när man vrider av tändingen) gick ut å prova igen. Då slockna den.
Starta bilen å åkte hemåt igen. När jag väl svängde in på vägen nära mitt hem, så gasa jag på rätt rejält, å då tändes den igen.
OBS! de indikera inte att nån dörr var öppen under hela tiden.
väl på gården.. så stängde jag av bilen å gick ut igen å låste.. lyste fortfarande..  öppnade å stängde alla dörrar ink skuffen.. provade igen å då släcktes den..
Det är bara när man öppnar vänster fram och bak dörr som de indikerar att den är öppen.
det drygaste felet jag någonsin har varit med om.
EDIT:
Kan även tillägga att golbelysningen höger och vänster fram å höger bak fungerar ej. Å skuff belysningen vill inte heller fungera..
Jag ska försöka kika på det till helgen, kolla ifall det finns kabelbrott i höger dörr fram å bak och även skuffen(med tanke på att de inte lyser när man öppnar dom dörrarna)
Senast redigerat av Akke88 (4 februari 2015)
If it's too loud...
You're too old
Avstängd
10 388 Inlägg
4 februari 2015
Ptja, vill du vara helt säker kopplar du bort de "ickefungerande" dörrarna och ser om det beter sig som det ska eller inte (dvs; passagerardörren fram och höger bakdörr (som jag fattat det) )
80 Inlägg
4 februari 2015
aa jag jag ska testa det.  Jag antar väl att de är den där låssaken som du pratar om, som strular på fram å bak dörr.  med tanke på att de inte ens indikerar att dom är öppna osv.
tack för hjälpen iallafall!
If it's too loud...
You're too old
168 Inlägg
4 februari 2015
Du skriver att radion inte slocknar när du vrider av tändningen.. Hör du ett klickljud när du drar ut nyckeln ur tändningslåset? om du inte gör det så stannar den i radioläge.
Avstängd
10 388 Inlägg
4 februari 2015
Det beror ju på
Är det originalstereo och en 01b, dvs facelift, kan det vara annat.
Är det inte originalstereo så kan det givetvis helt enkelt vara kopplat så (dvs "fel" enligt mig)
