Det första man ska kolla på en motor om det går ojämnt är om det finns läckage i runt insuget! Spruta på "startgas" runt insug och grenrörspackning.
Går motorvarvet upp när motorn går på tomgång så finns det en läcka någonstans!
För det andra så byt enkla tändningsrelaterade delar som fördelarlock, rotor och tändstift (volvo original)
Blir det inte bättre så kolla/byt hallgivaren som sitter innanför fördelarlocket och pröva med annan tändspole.
Kolla också att topplockspackningen inte har gått sönder. Det gör man genom att observersa hur vattnet i expansionskärlet beter sig /ser ut.
Varierar vattennivån och vattnet rinner över så måste topplockspackningen garanterat bytas.
Sen bör man byta motorkuddar (tre stycken på 740) om man inte gjort det tidigare. Speciellt den som håller motorn/växellådan baktill brukar bli sliten då olja lätt samlas där och löser upp gummit.
Luftfilter, olja och filter ska också bytas varje år. (5Wx40 helsyntet naturligtvis)
Allt sammantaget gör att en motor går bra.
