Godagens! Jag har lite funderingar på att byta olja i växellådan på min BMW e38 730-95, men har inte klurat ut vad det är för låda som sitter i den och vad det ska vara för olja i den. Funderar även på om de är något speciellt jag ska tänka på när jag byter oljan?
Mitt tips är att lämna in den på BMW så de gör allt rätt med rätt olja och temperatur osv, gjorde det i höstas och kostade 4499:- med moms. Antar att du vet om du har en manuell eller automat, brukar va automat och då är det en ZF5HP18 du har:)
BMW kanske kommer gnälla om att du inte behöver byta någon växellådsolja, då de på tiden bilen såldes påstod att den aldrig behöver bytas. Jag kan satsa pengar på att det bara har att göra med att de ville att det skulle låta bra när bilen säljs.
ZF däremot som tillverkar växellådan, och rimligtvis borde veta vad som är bäst för den, tycker man ska byta oljan med 15.000 mils intervaller.
Dessa lådor är fyllda med en longlife olja som inte är blandar hur som helst, ESSO LT 71141 Så se till att köp en kompatibel olja, annars kan kan du rasa lådan.
