3441
Ford Escort 1.6 ABL -98 Knackar väldigt högt vid högre motorvarv.
12 Inlägg
17 februari 2015
Hej! Jag har renoverat min escort för ca 2 månader sedan med ny sotningssats,kamrem,vattenpump och startmotor, för ett par dagar sen så började den knacka när jag körde hem från  jobbet hade kört ca 3 mil när den började och den va inte ovanligt varm osv, när jag lyssnade noga så hörde jag att den knackar bara när jag ligger på lite högre varv 2000+ ca och det låter som att det är i ventilkåpan det låter. Är det något som kan vara enkelt att fixa utan någon större summa eller det är en ventil som är helt körd?
Snabba svar uppskattas!
2 250 Inlägg
17 februari 2015
Fäste av något slag till kåpa eller plaststycken. Någon bult du glömt att dra åt. Ventil, lyftare,  kolvbult, vevstakslager,  ramlager, lossnat fläkthjul i pump, kamremssträckare, bult till startmotor, täta oljekanaler till kamaxel, täta oljekanaler till lyftare e t c. Ärligt talat... Det kan vara vad som helst, som du är orsak till, eller tidens tand.
Svårt att veta när du inte lämnar mer att gå på.
Typ: Det skramlar i kofferten på min bil... vad tror du det kan vara?
12 Inlägg
17 februari 2015
Den knackar ojämnt på högre varv, låter som att det är i ventilkåpan den knackar men plockade av allt och kollade och prövade tjirra den utan tändning och då såg man inget konstigt
12 Inlägg
17 februari 2015
https://www.youtube.com/watch?v=lkMh3xenDoc här är en video på hur den låter
2 250 Inlägg
17 februari 2015
Vevstakslager låter så, när det har skurit.
Skulle kunna vara något på kolven som tar i toppen.
Rör sig alla ventiler som de ska? Finns det ventilspel på alla. Har remmen kuggat p g a fel remspänning, då kan ventiler ta i toppen.
Senast redigerat av Meaganeowner (17 februari 2015)
