3939
volvo 240 går lite ojämt
21 761 Inlägg
8 november 2005
Tja, det skadar ju inte att prova. Det sista jag kan komma på annars är att slangen mellan insugningsröret och bromsservot skulle vara trasig. Hade så på en 240-77:a och då gick den inte på 4:ans cylinder trots att det kom gnista.
253 Inlägg
8 november 2005
A3TsQuattro skrev:
Kolla tankarmaturen.Om det har rostat hål på den och bara sitter en bränsle pump (under bilen på mitten nånstans) så kan du få luft i bränsle ledningarna och då kan bilen gå dåligt.Läcker även ut bensin då.
Lycka till
Det sitter väl ingen bränsle pump under mitt på bilen på en DL och såpass gammal eller? Kan ha fel men men...! Det satt då ingen på polarens Gl -83
Lycka till med bilen iaf!!
                          //Martin
Dalsland......Varför trängas?
20 Inlägg
9 november 2005
Jag vet inte säkert, men jag har i alla fall vatt ute för att bilen (740 GL) går piss av den anledningen.
Full Gas Spar Tid
www.streetfun.se
21 761 Inlägg
9 november 2005
Det är en B21A, de har vanlig mekanisk pump på blocket.
736 Inlägg
9 november 2005
Hmm, volvomotorer är jäkla sega på att gå. Även om något är fel. Min gick även då bensinpumpen, den bakre paja, var bara lite svårstartad. Men jag vet en som körde ut vevstaken genom sidan på blocket, men motorn gick i alla fall...inte så bra dock... hmm kanske inte att rekommendera...
bilmekaniker
131 Inlägg
9 november 2005
om co halten ligger på 0,2 som du säger så bör du nog ställa co halten lite för att den bör på en standard b21 ligga runt 3 - 3,5
21 761 Inlägg
9 november 2005
Tycker samma sak. 0,2 borde vara i lägsta laget.
469 Inlägg
14 november 2005
Köpte en Corolla igår som va skattad o besiktad, så nu får volvon stå eftersom den drar så mkt bensin. smile
21 761 Inlägg
14 november 2005
Jaha, så var det med det.
