ja, börja med att byta den med då
Om du redan bytt främre och de visar bättre men ändå inte så kan de vara så att bakre med har sagt upp sig.
Allt brukar funka bra när man raderar felkoder, men om det är ett fel som registrerar kontinuerligt så lagras de i bilen tills du har åtgärdat felet. Så har du redan bytt en lambda, byt den andra med för att ta bort felet.
Hedba skrev:
hejsan pojkar och flickor
Nu är det såhär va att jag har ett problem med min 850 T5a -94.
Besikta den idag, men hc co och kambda värdet är sjukt högt!
MEN jag får också felkod på lambdan!
Och jag har bytt det främre lambdan!
MEN nu är det såhär, när jag tar bort alla felkoder så blir alla värden perfekta!!
Hc co och lambda är perfekt!
Men efter jag kört ett tag och gasat och så, då kommer felkoderna igen och det är skyhöga värden igen! Vad kan felet vara?
Min teori: den bakre lambdan!
Är väldigt tacksam för svar!
Senast redigerat av XeptiQ (27 februari 2015)
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
