21 mars 2015
volvo 940 som ej startar.
Sista körning slutade med en motor lampa samt katlysatorn glöde såpass att underrednings massan började ryka in i cuipen. Sen dess har den ej startat
Har kollat*
Så motorn står rätt
Bränsle tillförsel
Gnista från samtliga stift, gul gnista? Vet alla eviga diskutioner om färg osv
Kollat så katten inte är igensatt till och med lossat den
Svänghjuls givare, rengjort men dock lite osäker om den kan strula eller inte tidare ägare har varit på och tejpa massa kladd samt så känns det som en kabel inne i givaren glappar lite
Har dragit ur lmm kontakt men ingen skillnad
Kollat rotor samt fördelare
Bytt tändkablar, soppa filter sen innan.
Har säkert glömt något mer..
Tänkte jag skulle göra ett komptest sånfort som möjligt, men sen undrar jag om det kanske kan var tändmodul eller tändspolen som är dåliga? Den ger gnista men inte tillräckligt?
Någon annan här som haft liknade problem som skulle vilja ge nått tips så vore jag mycket tacksam/ Eric
