Köpte mig ett par ACE 10 ekrade 17 tum som ska på diesel skoda pickupen nu till helgen.
På fälgarna fanns det redan ett par plast navringar som är 54,1 på skodan är det 57,1 som gäller.
Jag slipade till en av navringarna för hand, med allt man kan tänka sig, kniv,rasp och sen sandpapper. Testa med fälgen på och tyckte det såg helt ok ut.
Så min fråga är, hur pass viktigt är det att navringen sitter 100% på 57,1 mm?
Då jag gjorde mitt navrings öppning något mindre så fick jag lätt banka dit det och som sagt, fick intrycket att fälgen smeta på rätt fint.
Har även en fråga om hjulbultarna till dessa fälgar. De tidigare hjulmuttrarna jag hade till alu fälg går inte in i dessa hål på fälgen. Bredaste punkten på de gamla bultarna jag ahde var 23 mm, hålet på fälgarna är 22 mm.
Någon som känner igen sig i detta och hur löste ni det? Ska iväg till däckfirma imorgon så ska de plocka ihop något men surt nog hade jag redan köpt låsbultar på biltema men de funkar inte då huvudet på bulten är för stor.
Någon som haft liknande fälgar och vad körde ni för låsbult? Djupet på hålet är ca 45mm på fälgen så de sitter rätt djupt också.
Tack för hjälpen och kloka ord. Är det i form med livsfara med att navringarna slipas själv så skriv gärna det
isåfall får jag köpa nya. Har en rätt tight ekonomi som student så hade gärna använt de jag har. men säkerheten går först såklart!
