kan ju inte påstå att dom portarna är okej det ska ju vara samma port area hela vägen. så när du gör portar så små på det sättet blir det inte bra för hur ska du skruva fast portarna på insidan?
Oh, nej, det var bara för skojs skull jag skar ut dom när jag gjorde mallen. Bara fick en bild i huvudet hur en låda man kunde köpa såg ut.. Så det ska inte vara så sen när jag bygger på riktigt.
Jag har inte kommit så långt än så jag vet hur jag ska ha portarna. Men jag antar att jag har en vägg som avdelar de båda elementen. Sen två väggar till som utgör själva porten.
Eller har du andra tips?
jo precis så att "hålen" kommer gå från topp till botten. så att du kan skruva fast portarna i botten och toppen annars aeroport.
sen vet du ju inte hur stor låda du behöver förrän du luskat fram vad för basar du har
Precis så, ja.
Jaa, det är ju mysteriet. Men jag är beredd på att testa att bygga en låda som kanske låter skräp och börja om från början. Bara roligt att bygga.
