2654
Volvo 945 -96 LTT Som inte vill gå rent å hackar vid laddtryck.
1 Inlägg
4 april 2015
Hej! Problem med min 945-96 26kmil med b230fk
När den är kall går den hyffsat bra på tomgång men inte helt 100 men när den blir varm går den väldigt dåligt "poffar" till å knackar lite till å från å varven sjunker lite för att sedan upp till normal. och vid laddtryck små hackar den väldigt å vill knappt fortsätta accelerera (även vid låga laddtryck) inte så att den spikar bara små hackar/bluddrar
Så därför bytte jag spridare till gröna R och även ställbar btr 3"lmm och chipp anpassat efter de.
Men den går fortfarande dåligt med stabilt soppa tryck till btr.
Har även bytt lambdasond tändkablar,stift,rotor,fördelare,tändspole, komptest visade bra.
kamrem står rätt.
Hjälp vad kan det vara för fel?
412 Inlägg
4 april 2015
Gör rent alla jordpunkter! Vet att det låter helt år helvete men det hjälpte mig när min fk motor gick skit som jag stoppat ner i en 240 smile Den gick bara i limp mode och bytte allt jag kunde byta (inklusive hela kabelhärvan) och det visade sig vara jordfel under instrumentbrädan...
Har du kollat diverse felkoder? smile
