Hej, jag har en Mitsubishi Galant 00 och jag har bytt belysning till knapparna på acc panelen som inte lös när jag köpte den, nu lyser den men när jag kopplar in radioantennen i stereon igen så släcks knapparna till acc panelen direkt och tänds när jag drar ut den kontakten, och stereon går bara igång med radioantennen ikopplad så den slocknar alltså när jag drar ut radioantenn kontakten.
Någon som vet varför det beter sej så här och vad man kan göra åt det?
Okej, vet du hur jag går vidare för att åtgärda det? Jag har ju tillgång till en multimeter men vet inte vart jag ska mäta eller vad jag ska kolla efter, om det finns några troliga ställen det kan ha blivit fel etc
Varför fungerar inte radion utan antennen inkopplad?
Du har nog felet här.
Hitta jorden till radion och koppla denna.
Som det är nu så jordar radion igenom antennen.
Jo jag kan ju mäta om den får jord där den ska när inte antennen är inkopplad, det är ju en bra början, men hur kan det hänga ihopp med att knapparna slocknar tror du? nått jag kan kolla eller undersöka för att fixa det?
