15 juni 2015
Tjena! Behöver lite hjälp. Ska bygga en baslåda till min v70n och har lite frågor, är det bättre med en sluten baslåda eller en portad? Kan någon här beräkna vad jag ska ha för volym på baslådan/hur många liter den ska vara på? Hur många liter om det ska vara en sluten baslåda och hur många liter om det ska vara en portad och vilket rekommenderar ni. Baslådan ska vara en 10a. Och baselementet jag ska använda är en lanzar max pro 10. Jag ska nog mest lyssna på dubstep, techno, låtar som avicci, skrillex mm.
Här är lite info om basen taget från stylingbutiken: Specifikation [MAXP104D 10"]
- Diameter: 10" (250mm), monteringsdjup: 128mm.
- Effekttålighet: 1200W MAX.
- Impedans: 2x4Ω.
- Magnetvikt: 60+60Oz.
- Kon av opressat papper för omptimal balans mellan vikt och styrka.
- Riktigt fet och stark upphängning för maximal respons.
- Dubbla 2" värmetåliga talspolar.
- Fs: 50Hz, Qms:4.92, Qes: 0.84, Qts: 0.72, Vas: 4.908(Cuft)
- SPL: 85dB.
Och här är lite info taget från Lanzar.com:
Black Non-Pressed Paper Cone
Specially Treated Foam Edge Suspension
Stamped Steel Basket w/Hex Key Input Terminal
Bumped Vented Motor Structure
Custom Designed Rubber Magnet Boot
2'' Dual Layer High Temperature Kapton Voice Coil
60 + 60 oz. Heavy Double Stacked Magnet Structure
1200 Watts Peak Power
Dual 4 Ohms Nom. Impedance
Fs: 50Hz, Qms: 4.92, Qes: 0.84, Qts: 0.72, SPL: 85(dB), Vas: 4.908(Cuft)
Mounting Depth: 5.12"
Är tacksam för alla tips och svar!
