Hur mår krängningshämmarbussningarna? Ganska enkla att byta och kan göra underverk. Jag rekommenderar PU-bussningar.
Och bäst däck bak, glöm inte det. (Mönsterdjup) Med andra ord, är däcken så kassa att du sätter dem bak för att de påverkar hur bilen går så bör du skaffa nya.
Senast redigerat av caromania (28 juni 2015)
