Hej, till att börja med antar jag att du med 'dubbla utblås' menar ett på var sida om bilen. Annars är det ju simpelt.
Jag har inte jätta koll på just 240, men tror att det ser ungefär likadant ut som på 7/940.
Iaf, smartast är väll att dela upp röret efter bakaxeln, antingen med en "splitt" eller en ljuddämpare med en ingång o två utgångar. Sedan för att komma till den sida av bilen där orginalröret INTE sitter så behöver man troligen antingen ta bort dragkrogen eller reservljulsbaljan för att röret inte ska hänga ner i backen...
Sedan är det väll "bara" att mäta, kapa o svetsa typ.
Don't take life too seriously. It's not like you're going to get out alive.
projekt:
Volvo 940turbo
