3135
Koppla in ställmotor på Passat
385 Inlägg
9 juli 2015
Har bytt strålkastare och måste nu flytta över ställmotorn till halvljuset från den gamla strålkastaren till den nya.
Men det ser inte riktigt likadant ut.
Såhär ser de ut i den gamla http://www.ladda-upp.se/bilder/cteivmpqdhxjv/ Är ställmotorn som är inringad uppe till vänster som ska sitta in i skenan som är inringad nere till höger
Men såhär ser de ut i den nya strålkastaren http://www.ladda-upp.se/bilder/vzdlyckwnwplbp/ dock ser skenan innanför likadan ut som i den gamla.
Frågan är om man kan lossna den plattan eller vad man ska säga på den nya så att man kan få in ställmotorn?
Drar man lite i muttern så ser fästet likadant ut bakom som i den gamla strålkastaren.
Allting är i plast så vågar inte ta i allt för mycket då risken är stor att någonting knäcks. Därför känns det lika bra att slänga ut en fråga och kolla om någon har koll på detta...
9 Inlägg
9 juli 2015
de är bara till o trycka in den
Avstängd
10 388 Inlägg
9 juli 2015
Ja, vrid den ett "kvarts varv" (ungefär) så lossnar den. Sen i med den i den nya, den är "öppen" i nederkant, så glid in ställmotorns kula där. Ett tips kan vara att ta lite sytråd och vira ett varv eller två runt fästet (där kulan ska in) i strålkastaren så du kan dra det "bakåt" och då blir det ofta lite lättare att få i kulan.
När kulan sen är på plats i fästet så är det bara att släppa ena änden på sytråden, dra ut den, och låsa fast ställmotorn.
385 Inlägg
10 juli 2015
De va ju busenkelt :-) Va ju bara att vrida, trycka ner och dra. Bara för att det är en massa plast som man inte vågade innan.
Tack för hjälpen!
