Har bytt strålkastare och måste nu flytta över ställmotorn till halvljuset från den gamla strålkastaren till den nya. Men det ser inte riktigt likadant ut.
Frågan är om man kan lossna den plattan eller vad man ska säga på den nya så att man kan få in ställmotorn? Drar man lite i muttern så ser fästet likadant ut bakom som i den gamla strålkastaren.
Allting är i plast så vågar inte ta i allt för mycket då risken är stor att någonting knäcks. Därför känns det lika bra att slänga ut en fråga och kolla om någon har koll på detta...
Ja, vrid den ett "kvarts varv" (ungefär) så lossnar den. Sen i med den i den nya, den är "öppen" i nederkant, så glid in ställmotorns kula där. Ett tips kan vara att ta lite sytråd och vira ett varv eller två runt fästet (där kulan ska in) i strålkastaren så du kan dra det "bakåt" och då blir det ofta lite lättare att få i kulan.
När kulan sen är på plats i fästet så är det bara att släppa ena änden på sytråden, dra ut den, och låsa fast ställmotorn.
