Hej, jag var och testade en Volkswagen Caddy 1,9 TDI 2007 idag. Den gick jättebra och automatlådan växlade fint. Men varje gång jag stampa på gaspedalen så lät det som ett öppetfilter, ett insugsljud hördes. sedan försvann det ända tills nästa gång jag och gasa på. Vad kan detta bero på? Är det ngt fel på turbon? Såg inga läckage eller ngt heller?
Min gissning är att det är därför du hör insugsljudet så tydligt, om kåpan är borta. Vet att en del brukar ta bort locket för luftfilter för att höra insugsljudet lite mera
Men det är ju inte luftfiltret som sitter där. Luftfiltret sitter under burken ovan.
Det är väl nån slags resonansbox som dämpar insugsljudet, utan den låter det mer under belastning.
Okej, så det är ingen fara om den är borttagen då? Jag såg direkt att locket saknades men visste inte riktigt ifall det var pga den för att luftfiltret och dess lock var på plats som vanligt.
