83,7% säker på att det är ett belägg som ligger och slår. På belägget har du 2 "piggar" som ska lira med 2 hål i kolven. När jag bytte belägg senast var piggarna på fel c-c mått, dvs bara en av dem matchade hålen i oken. Resultatet blev som du beskriver. Slipade och grejade lite med andra piggen och monterade ihop, andra försöket blev det tyst.
Anledningen till att det blir tyst när du bromsar lite är helt enkelt att kolven trycker fast belägget mot skivan (även när du bromsar lätt). Skulle tro det är inre belägget på höger sida som är ditt problem. '
Hissa upp bilen höger bak, be någon snurra på hjulet samtidigt som du kikar på inre belägget. Hoppet är runt 5 mm, så bör va ganska lätt att se.
