tackar för alla tips, har kollat fläkten, och den går igång, men bara under ca 20-30 sekunder, för att sedan stängas av igen, då har temperaturen knappt ändrats, tror det kan vara kylarfläktsrelät. temperaturmätaren i bilen funkar och visar rätt temperatur.
så det står mellan kylarfläktsrelät och vattenpumpen. för termostaten öppnar, det har jag kollat innan och hela systemet är varmt när jag kollat.
tack alla som lagt fram tips:D
MVH Dennis
Representant för Lsd motorsports i sverige, märkesdelar som HKS, ACT, Skunk2, Invida mm
