Montera blockvärmare mazda 3 1.6D -08
ChrisO
24 september 2015 · 447 Inlägg
tjenare.
har köpt en amzda 3 1.6 turbodiesel -08. ska montera en blockvärmare, och enligt calix så ska den sitta i vattenhuset (termostathuset). har hittat vart alla kylarslangar går in så misstänker att den ska sitta där nånstans. men är de nån som vet exakt vart den ska monteras?
NIzmO Ollikkala Racing
24 september 2015 · 1 724 Inlägg
http://www.calix.se/files/f510d5834a5bc … %20459.pdf
Är det denna beskrivning du kollat på?
Isf är det en sprint och en plugg som du ska ta bort och sen sätta dit värmaren istället för pluggen, var noga med att det bara finns en o-ring vid montering och att sprinten verkligen håller värmaren ordentligt, kräver endel kraft och sitter det inte på lossnar den för eller senare.
- Time Attack -
Nissan 200sx rs13 "Time attack edition" (1989)
Nissan Cherry "Turbo JDM" (1986)
ChrisO
Det måste varit den ja. Då sitter de röret med pluggen fram på motor?
ChrisO
Min värmare heter re 784
25 september 2015 · 1 724 Inlägg
Ok kollade re 784 men är samma som jag länka till men annat nummer av nån anledning.
Röret med pluggen sitter i bakkant av motorn i mitten eller t.o.m något åt passagerarsidan, sprinten brukar vara grön så du bör se den hyffsat lätt.
- Time Attack -
ChrisO
25 september 2015 · 447 Inlägg
okey. kanon. ska kolla på detta då smile
ChrisO
26 september 2015 · 447 Inlägg
tjenare. hittade röret nu. men de är ju av plast? håller verkligen de för den värmen?
26 september 2015 · 1 724 Inlägg
Jepp är av plast och ska hålla bra, samma motor sitter i mängder med olika bilmärken och aldrig hört om några problem.
- Time Attack -
ChrisO
okey. då så, då är de bara slänga i den i veckan då smile. oerhört tack för hjälpen och snabba svar
