Byta motor i 242-75 från b21 förgasare till b21et
30 september 2015
Hej! Ska börja göra ett motorbyte på min 242a från en b21 förgasare till b21et med mekaniskt insprut och undrar om det finns någon som vet/har gjort detta som kan säga vad jag måste göra och tänka på.
B21etn satt tidigare i en 264 från 75 som de hade bytt ut motor från en v6a till denna b21et.
Får med elhärva och ic, de mesta får jag med.
Seriösa svar tack
Ja du behöver bygga om bränslesystemet så det lämpar sig för insprutning, dvs en högtryckspump och en returledning.
Kan läsa lite information i denna tråd jag hittade:
https://forum.svenska200klubben.com/vie … amp;t=3568Är motorn helt komplett med elsystem och tändning?
Gaswire måste du förmodligen byta också då förgasarwiren förmodligen är fel längd.
