3219
BMW 525i mb50b25 Vinterbilen.
Vinterbilen! Ska ge den en rejäl service samt laga saker som inte fungerar. Säg gärna till i tråden ifall du ser att jag gör något helt galet (första BMW)
4 363 Visningar
Projektet avslutat 11 februari 2016
166 Inlägg
30 september 2015
Nya vinterbilen!
Ska serva den samt försöka fixa problem som har dykt upp.
Bilen ska absolut inte bli nya pärlan, men ska vara driftsäker.
Gör hemsk gärna ett inlägg ifall du ser att jag gör något helt galet!
166 Inlägg
30 september 2015
Lite story, efter ganska hård körning började bilen bli varm. Stängde av bilen och såg då att kylarvattnet ran ut på backen!
inge bra, så fick bärga hem bilen med hjälp av en polare,tack.
väl hemma så plocka jag bort kylaren och såg att en o-ring vid tempraturmätaren som hade gått sönder.
MEN när jag skulle flytta på bilen lite så började det tjuta som fan från en el pump vid torpedväggen som en massa kablar går in i, har ej sökt vidare i detta, utan bestämde mig för att ta bort hela ac systemet eftersom jag kommer alldrig laga det och är allmänt i vägen, tog fram bågfilen och börja såga, nu ligger ac pump,kylare,rör i en hög på uppfarten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203548/203548-ee863835ed1d20c3c70e4045b9f1d468.jpg
Senast redigerat av napster33 (30 september 2015)
132 Inlägg
30 september 2015
Tjutet kommer troligen från värmesystemets cirkulationspump.
Du menar att det går en massa slangar dit?
De där pumparna är lömska, värt att kolla upp den även om
det inte är den som tjuter. De kan spränga sig själva, kylvätskan
försvinner snabbt och motorn överhettar.
166 Inlägg
3 oktober 2015
Den här är det som låter, som en pump som går torrt ungifär, kanske bara pga vattnet som försvann?
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203548/203548-eb190231d22c8cb81e0bb7405b66853e.jpg
Provade plocka bort termostaten och koka den för att se ifall den funka, verkade som det men den höll inte helt tätt, så åkte och köpte en ny samt o-ring.
Nya på plats
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203548/203548-2d5cce877c16c0b69844bf1436206480.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203548/203548-8ec1c4c11b51a891e813a552b5c9587c.jpg
har vart och Shoppa på biltema, snacka om att vara unge i godisbutik, fick bli lite impuls köp.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203548/203548-dddb13c8db15a5a6274ccbaeb1c85f00.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203548/203548-e6e0793afbbcdde794ad46fe72635e4e.jpg
serva den när jag fixat värmeproblemet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203548/203548-1125a3642f609d65a4ffef1d3b821263.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/images/204/203548/203548-4b41f7c24dc1f248543fa76b42f067ff.jpg
Rattnav till ratten kom jag på att jag måste ha, hittar ingen på biltemas hemsida, kan man köpa en sån någon annan stans (vill inte köpa över nätet)?
1 364 Inlägg
3 oktober 2015
Den ventilen som sitter på torpedväggen lät också på min e34 när den va tom på vatten så inget å bry sig om😁
166 Inlägg
3 oktober 2015
Villken tur då big_smile
packningen lär ha torkat tills imorrgon, ska fylla på systemet och ta en provtur, ifall allt lirar blir det väl en litet klipp på den också big_smile
1 364 Inlägg
3 oktober 2015
Gört! Va noga med att lufta kylsystemet bara kan va lite pill med det!
166 Inlägg
4 oktober 2015
Uppdate!
Jag fyllde på nytt kylarvatten, och lufta systemet enligt heynes boken.
tog en sväng och tempraturen gick alldrig förbi mitten på mätarn, samt fick tillbaka värmen i kupén.
stannade och öppna huven, kylaren pissar vatten igen....
tror att locket på kylaren inte håller tätt eller något liknande, får kolla vidare nästa vecka.
(Redigerad)
har konstaterat att kylaren läcker vid kanten av expsansionskärlet.
kylaren läcker inte när man har fullt blås varmt i kupén hela tiden, då håller den, men så fort man stänger av fläkten så börjar den pissa vatten(pallar inte med trycket)
Ska försöka få tag på en ny kylare (tror det är lönlöst att försöka fixa).
Senast redigerat av napster33 (5 oktober 2015)
166 Inlägg
9 oktober 2015
Ny kylare sitter på plats!
fick fel modell av mekonomen så fick lämna tillbaka, men fick den rätta på fredag.
lufta systemet osv och allting lirade!
så här ser den nya kylaren ut (jag vet att den sitter med buntband men vafan, tänker inte borra hål för skruv..)
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203548/203548-c0bc36f3877d90abf0368cc063f7d5d9.jpg
Bytte även olja och filter.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203548/203548-2499237c13a892d2f8299d78ceb92c57.jpg
Sen fick jag tag på en kupe fläkt som jag tänkte andvända.
fick byta kontakt för den var ej samma.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203548/203548-1945c34ab17986dda838bb2294eb9fa4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203548/203548-165bce7dba7e3eae40c4ace37990820b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203548/203548-b4a80cf2354f0d803f9aacfa2a46bfa6.jpg
