2042
Volvo 855 Styrled(?) ur funktion, segstyrd.
5 Inlägg
5 november 2015
Hallo.
Frun körde bilen (Volvo 855 -97) tidigare idag. Hon hörde en smäll vid höger framdäck och bilen blev segstyrd (som att servon är satt ur spel) samtidigt som flera lampor började lysa på panelen (tanklampa, kylarn, batteri,  spolarvätska mfl.). En stund därefter dog även batteriet.
Har inte själv hunnit titta på bilen utan endast pratat med henne. Besiktade skiten i förra veckan och fick en anmärkning på just yttre styrleden på högra däcket.
Någon som har tankar kring detta haveri? Som alltid kommer detta vid en jävligt olämplig tidpunkt i livspusslet.
Tackar på förhand
1 661 Inlägg
5 november 2015
Multiremmen som gått av. Öppna huven så kanske du hittar igen den annars ser du vart den har suttit. Är lite hjul här och där med blanka slitbanor.
2 250 Inlägg
5 november 2015
Multirem eller kilrem som överför kraft från vevaxel till generator, styrservo mm, som gått av.
Bra svar va?   Nu slipper du lyfta på huven. Bara att bärga bilen till närmast verkstad o betala 1500 kr, eller dra på handskarna, spotta i dem o gör jobbet själv....   bara att välja...
Frugan kanske kan mecka?
Byt styrled samtidigt, så är det bara att besikta därefter...
(Har du otur så skulle nämnda rem ev kunna kila in sig o medföra att kamrem rycks av.... då blir det mera skruvande.)
Senast redigerat av Meaganeowner (6 november 2015)
2 250 Inlägg
5 november 2015
Ursäkta det hastigt skrivna inlägget...
Glömde nämna att styrledsbyte i regel behöver lite omtanke vid utförandet för att inte hjulinställningen ska påverkas, om den nu var bra. ..
5 Inlägg
6 november 2015
Fan vilka legender ni är!
Tack för hjälpen, bara till att kavla upp ärmarna.
