3142
Motorn dör utan gaspådrag! (Batteriet?)
Avstängd
84 Inlägg
23 november 2015
Tjena!
Skapade en tråd häromdagen om min bil som blivit urladdad efter att stått ute i snön i ca 8h. Fick igång bilen med startkablar och sedan laddade jag batteriet över natten. När jag kom ner imorse visade batteriladdaren att batteriet var fullt, men bilen vill inte fungera som den ska ändå. (http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=309991)
Bilen startar utan problem, går bra på tomgång. Men sen när jag kört i typ 5 minuter så börjar motorn dö när jag inte ligger i växel eller gasar. T.ex. när jag trycker ner kopplingen för att växla så sjunker varvtalen ner i botten och motorn dör.
Är det batteriet som måste bytas ut kanske?
Bilen är en Mitsubishi Lancer -99
Senast redigerat av aricharliegold (23 november 2015)
2 251 Inlägg
23 november 2015
Låter väl troligt...
Men laddar generatorn? Och när?
Koppla in en voltmeter, inställd på likspänningsmätning, på batteriets poler.
Om generatorn inte laddar visas en spänning, i vart fall under 13.0 Volt. Över 13 volt så laddar den.
Varför laddar ine en generator? Två av många möjligheter är att drivremmen är av, en andra att laddningsregulator med kol är trasig...
3 Inlägg
29 november 2015
Låter inte troligt. Om du kan starta om bilen är det nog inte batteriet, men det kan vara värt att testa i fall bilen laddar.  Mät på batteriet med en voltmeter.
Proffs på att köpa delar och verktyg från utlandet
