3460
hur sätter man lmm?
72 Inlägg
6 juni 2007
ja jag funderar på att montera ett sportluftfilter på våran volvo s60 2,4 T men hur gör jag med lmm en? hur ska jag sätta den? kan något pajja osv? tacksam för svar
lmm= luft masse mätare
MVH
Senast redigerat av waern (6 juni 2007)
Wrom Wrom
Långsam Perfektionist
4 800 Inlägg
6 juni 2007
Det finns hur många trådar som helst om sportluftfilter och LMM, testa sökfunktionen.
1 231 Inlägg
6 juni 2007
koppla bort den gamla , koppla in den nya , hur svårt kan d va tongue
jag som är NOLL KOLL tongue gjorde det själv tongue
Fiat och Alfa Romeo mekaniker
285 Inlägg
6 juni 2007
Du bör inte ha sportluftfilter som ska oljas in om du har lmm efftersom oljan förstör lmm. Men det finns filter som inte ska oljas in oxå, leta effter ett sådant.
Lmm sätter du fast med ett fäste som du kan bygga själv eller köper du ett kit så får du med det.
Mvh Dennis
2 911 Inlägg
6 juni 2007
Mvh Dennis
Vad yrar du i?
Inga som helst problem att ha filter som ska behandlas, om man gör det enligt instruktioner och rekomendationerna, enda gången det finns risk att behandlingen förstör LMM är när du överdoserar och det överblivna dras in.
285 Inlägg
6 juni 2007
Problemet kan ju vara att många överdosserar när de oljar in sina luffilter och därför är det vanigt att lmm går sönder om man har ett öppet filter...
Därför rekomenderar inte jag att folk ska använda sådana filer i sina bilar med lmm.
Svartrök
673 Inlägg
6 juni 2007
den ska sitta kvar, ditt nya filter ersätter bara original filterbox, var bara noga med att fästa upp den ordentligt för volframtråden inuti är ganska känslig för vibrationer och stötar
Jag har fel ibland... men inte ofta
168 Inlägg
6 juni 2007
Använd insatsfilter. starkt rekomenderat. kör HKS insats själv. låter underbart för övrigt.
En japansk bil går att bygga på två sätt: rätt sätt eller fel sätt. En Saab går att bygga på 27 sätt: ett av dem är rätt.
Bamse940Ltt
6 juni 2007
bara lossa två skruvar i luftburklocket så kan du sätta fast det öppna filtret på din lmm.. om du kör öppet filter o det ska oljas in så ta det lugnt med oljan... men funkar perfekt på min v 70 t5 med öppet filter iaf
mvh richard
