3799
Fjärr nyckeln fungerar inte för upplåsning av dörrarna :(
17 Inlägg
7 februari 2016
Har en Renualt Laguna RXE 2.0S 16 ventil. 1997, med fjärrlåsproblem. Utanför bilen fungerar det inte att låsa upp eller låsa, men sitter jag inne i bilen och håller nyckefjärren mot mottagaren som sitter i taket fungerar det. Har givetvis bytt till nya batterier i fjärren, men samma resultat. Monterade ner motagaren och kollade visuellt på det lilla kretskortet och hittade lite oxid på några ytmonterade komponenter och rengjorde det med oxidrengöring och sedan återmontering, men nu funkar det inte alls, helt död. Undrar var felet kan vara ? Kan man ta ett begagnat från skroten och få det till att fungera tro ? Tacksam för felsökningstips av någon som varit med om samma fenomen. Tack på förhand.
Senast redigerat av Wargen53 (8 februari 2016)
10 576 Inlägg
7 februari 2016
Detta är inte avancerad motorteknik. Jag flyttar tråden...
-=[Performance by Torpis]=-
17 Inlägg
7 februari 2016
Vart har du flyttat min tråd? Kan inte hitta den.
Senast redigerat av Wargen53 (7 februari 2016)
4 824 Inlägg
8 februari 2016
nu ligger den under Fordonsel och bilelektronik där den hör hemma.
Mvh Christian
1 008 Inlägg
8 februari 2016
Det går utmärkt att byta ut IR-mottagaren från skroten typ.
Det är rätt vanligt problem att vatten och fukt tränger in vid antennfoten som sitter alldeles ovanför, och sedan hamnar på IR-mottagarens kretskort.
(IR = typ TV-dosa fjärrstyrning)
17 Inlägg
8 februari 2016
Tack för tipset 240bns ! Skall ner på skroten en dag o fixa en annan IR-mottagare. Skall även täta under antennfoten på taket så ingen ny fukt kan tränga in där. Ha det gott.
17 Inlägg
14 februari 2016
Bytte IR-mottagaren häromdagen och nu fungerar det. Tack för tipsen. smile
