Du kan ju börja med att bara lyfta upp hjulet och känna så det snurrar lätt, sen så bromsar du rejält en gång och går ur och känner på hjulet igen, det ska snurra lätt och ledigt då med, om inte så får du ta isär och kolla.
Har du bytt belägg eller är det dom samma sedan ny?
