3045
Golf IV 1,8t -02 går på 3 cylindrar
Living the good Life!
585 Inlägg
2 mars 2009
Du bytte Den tändspolen och den gick fortfarande dåligt? Eller började den gå dåligt efter ca 30 minuter?
When the flag drops, the Bullshit stops.
25 Inlägg
3 mars 2009
Ja bytte den tändspolen och den gick bra i cirka 30 min och sen vart den lika igen.och då kolla och då var det samma cylinder igen..
Så ja vet inte..vill ju ha igång bilen.
Frågan är om det är den dära Tändmodulen?
iceman_21
3 mars 2009
Har du bytt effektslutsteget ?.
Sitter på luftburken. Kylflänsar undertill som kyls genom luften som passerar luftburken.
25 Inlägg
3 mars 2009
Nej det har ja inte gjort..nu börjar det kommar så mkt förslag så ja blir ännu mera förvirrad..big_smile
25 Inlägg
3 mars 2009
Ringde till VW verkstad nu dom misstänkte att det var en till tändspole som hade gått..
Vad tror ni?
Avstängd
386 Inlägg
3 mars 2009
Min GTI börja gick på 3 burkar och då bytte jag alla stift och en tändspole men ingen skillnad då fick jag tips om tändmodulen så jag bytte den och nu går bilen hur fint som helst samt att man har en tändspole i reserv om en sån skulle gå trasig. Hoppas du får till det! Mvh Tomas
25 Inlägg
3 mars 2009
vw___tompa  okey..ja skulle ringa och beställa en sån nyss då sa som det var samma ifrån 98-03 och
och dom gamlare har ju AUG motorkod och jag AUM
då skulle ja kunna ta en AUG tändmodul och testa?
25 Inlägg
3 mars 2009
vw___tompa  gick din bra ett tag efter du bytt ut den tändspolen?
för min gick ju bra ett tag sen vart den lika..
25 Inlägg
3 mars 2009
Är osäker om ens ja har en Tändmodul tror det vara är AGU motorerna...
för ja har AUM..för går man in på meccas webshop så finns det bara till AGU..
25 Inlägg
4 mars 2009
Hej...jag gjorde ett test nyss...ja satte en hel Tändspole på 3:ans cylinder och den som det inte var gnista på 1:a cylindern..och då gick den på 3:ans cylinder men inte 1:ans...
Är det inte en tändspole då?
har hört att man inte ska bara byta ut en tändspole utan alla samtidigt..
Random Hero
4 047 Inlägg
4 mars 2009
stämmer bra
Dog food lid. Backwards
25 Inlägg
4 mars 2009
Vad bra..det sa han på bilmetro också när ja ringde..har beställt 3st till nu också..
för det sitter ingen Tändmodul på min golf..
Avstängd
386 Inlägg
4 mars 2009
Min dog helt på en cylinder.
10 Inlägg
9 april 2016
Tack @Norrland_quattro smile
