3124
DRL ljus Audi A4
88 Inlägg
12 april 2016
Hej
Har köpt dessa DRL ljus till min A4 http://www.scstyling.com/bilmodeller/au … udi-a4-b8. Men jag får dom inte att fungera som dom ska.
Det är då 4 kablar som ska kopplas in, de är följande:
Svart (Jord)
Röd (Ignition)
Blå (+halvljus)
Vit (+parkeringsljus)
Blåa kabeln ska fungera så att när halvljuset går igång så ska den dimma DRL ljuset. Vita kabeln ska fungera så att när parkeringsljusen går igång så ska DRL slockna helt.
Har kopplat allting som det ska vara. Men när man lägger på halvljus så slocknar dom helt och hållet istället för att dimma. Dock så när jag lägger på parkeringsljuset så slocknar dom, precis som dom ska göra.
Är det någon som har köpt sånahär drl till sin Audi och kanske vet hur man ska koppla dessa eller om det är något tillverknings fel som inte går att lösa.
Avstängd
10 388 Inlägg
12 april 2016
Grenemark skrev:
Hej
Svart (Jord)
Röd (Ignition)
Blå (+halvljus)
Kopplat in ett gäng liknande enheter (inte specifikt de du länkar till dock), och de har fungerat på samma sätt. Och ska man se det rent lagligt så fungerar det som det ska (det gäller lite olika lagar och regler gällande eftermonterat och original).
Som xenonkungen skriver om ett par av de enheterna de säljer (  http://www.xenonkungen.com/se/drl-varse … -6led.html );
"I vissa fall kan funktion kräva att DRL lyser även vid tillslag av halvljus. Sådan kombination strider dock mot gällande trafikförordning."
88 Inlägg
12 april 2016
it_mutt skrev:
Grenemark skrev:
Hej
Svart (Jord)
Röd (Ignition)
Blå (+halvljus)
Så jag låter kablarna vara som dom är nu då. Men vart jag kan ta Ignition från? Alla kablar är ju gömda i bilen
Avstängd
10 388 Inlägg
12 april 2016
var du hittar acc att plocka vågar jag faktiskt inte svara på såhär "rakt av". Slår parkeringsljuset på när du vrider på tändningen? Borde -möjligen- gå att ta det där
- - Edit - - '
Glöm det där, jag som inte tänkte...
- - Edit 2 - -
Denna kan kanske vara något; https://www.youtube.com/watch?v=QuB4KNfqK_c
Senast redigerat av it_mutt (12 april 2016)
