2464
Vakumläckage?
256 Inlägg
4 juli 2016
Efter en tid med en ryckande bil så börjar jag misstänka läckage i någon vakuumslang, vilka slangar skulle ni säga att jag bör kontrollera och var hittar jag de?
26 351 Inlägg
4 juli 2016
Någon av slangarna kring motorn.
Börja där.
256 Inlägg
4 juli 2016
https://www1.garaget.org/gallery/images/91/90413/90413-f60cd7cc8720f722e58a87062552ed7b.jpg
Vad är detta för slang? Den ser inte helt okej ut..
256 Inlägg
5 juli 2016
Ingen som vet?
Avstängd
10 388 Inlägg
5 juli 2016
Den går ner till dumpen
Det kan vara bra att tala om vilken motor det är. En VAG-motor ser jag att det är...1.8T? Audi A4? AEB?
256 Inlägg
6 juli 2016
Passat 1.8T -98 AEB motor är det. Kan denna lilla slang vara orsaken till bilens kraftiga motorbroms ryck? Det känns verkligen som motorn ska trillar av varje gång det blir ett sådant ryck..
Avstängd
10 388 Inlägg
6 juli 2016
Ja då var det iaf rätt motor i min gissning.
Mnjaäe, det tycker jag väl inte det borde. Hur/när rycker det? När du motorbromsar? Hela tiden? Bara när du motorbromsar?
256 Inlägg
6 juli 2016
Det rycker som om motorn ska trillar av, det är verkligen som om man motorbromsar kraftigt fast jag inte kör det.
Jag kör och helst plötsligt kommer ryker och det känns som om tyngd hamnar fram (jag åker nästan fram i sätet när rycken kommer)
den kanske rycker 3-4 ggr under 2 minuter sen är det bra och köra igen. Helt slumpmässigt, bytte tändstift idag. Får se om det kan vara det.
