3310
Köpråd Audi A4 2.0TFSI Quattro -11
15 Inlägg
14 juli 2016
Tja.
Har hittat en A4(topic) som jag är intresserad av.
Problemet är att man blir livrädd när man läser om folks erfarenheter av TFSI motorerna. Tänkte åka och provköra i veckan och undrar om det är något speciellt man ska hålla utkik efter. Hur vill man att den ska vara servad? Var 1500 eller var 3000e mil?
Tack.
Trucker
1 414 Inlägg
14 juli 2016
Servade var 3000mil med oljebyte var 1500mil imellan, bara 3000mil så hade jag aldrig köpt...
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
1 271 Inlägg
14 juli 2016
Är det 200hk modellen detta? I så fall är inget problem med den vad jag känner till. Det är väl 160 eller 180hk man ska akta sig för, men den kanske går som 1.8?
Tjofadderittan - lej
Jag har VCDS (f.d VAG COM) och VCP
Kör VW Tiguan GTS 2017
Cupra_
14 juli 2016
Jag har den maskinen i min bil nästan (min är samma som S3ans men den bygger på "din")
Som sagts ovan. Har bilen gått en bra bit och den bara har servats med 3000 mils intervall så är det inte så bra. Har den bara gått 3-4000 mil skulle jag inte vara allt för orolig förutsatt att du själv sedan byter olja var 1500 mil. Så var fallet med min och jag har aldrig haft några direkta problem med min motor. Inte som går att härleda till service i alla fall.
Däremot ska du kolla om de bytt kamföljaren till högtrycksbränslepumpen någon gång. Den är extremt viktig att byta i tid och det ingår inte i en service vad jag vet. Går den sönder rasar många dyra saker. Du kan googla på camfollower om du är intresserad. Speciellt om bilen gått 7-8000 mil, då är det minst sagt på tiden om man vill vara säker. Ingen dyr del men ack så viktig.
Personligen skulle jag mest vara orolig för växellådan om du tänker köpa en automat..
Senast redigerat av Deception (14 juli 2016)
4 139 Inlägg
15 juli 2016
Denna motor finns i 2 olika versioner
en äldre med kamrem  som har den känsliga kamföljare
samt en nyare med kamkedja, denna motor har en kamföljare med rulle som då inte är lika känslig
evt. kan det vara problem men kamkedjespännarens returspärr
sen bör man kanske undvika dom tunnaste motoroljorna  som tex. 0W-30, 5W-30
använd hellre 5W-40 eller 10W-40 delsyntet
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
15 Inlägg
15 juli 2016
Det är 211hk i bilen.
Okej! Den har rullat snart 10k mil så jag får väl vara extra noggrann när jag kollar den.
Yes, det är en automat.. hmm
Okej!
Cupra_
15 juli 2016
Eftersom du tittat på en automat så får du ta del av VAGs fantastiska DSG-låda (Ironi).
Med största sannolikhet är det en 6-växlad som sitter i bilen du tittat på. De brukar ändå fungera hyggligt. Tänk på att oljan i lådan bör bytas var 6000mil minst.
4 139 Inlägg
15 juli 2016
Då är det troligen den nyare spisen med kamkedja
smile
15 Inlägg
15 juli 2016
Okej! Tack för hjälpen.
smile
Okej! cool
Får se om jag åker och kikar på bilen, en del saker som gav mig dåliga vibbar.. får försöka leta vidare på Audi marknaden sad
