Det tyder på bränsleproblem eftersom den startade på startgas.
Du hade ett annat inlägg med lmm borttagen och att den då gick dåligt, så man blir inte riktigt klok på det hela.
Att ena polen hoppar av batteriet är rent ut sagt DÅLIGT skött underhåll och man kan ju undra om det inte finns mer av DEN varan..
Fixa en multimeter och mät över batteriet vad den visar.Men kolla att anslutningarna är rena och sitter fast ORDENTLIGT..
Det ska vara närmare 14 volt med motorn igång.
Senast redigerat av tommen1 (9 augusti 2016)
